habe mich heute mal nach 3 Monaten sprichwörtlicher QRL-bedingter (es wurde ja sogar in den Medien über den Fund des (vermutlich) Higgs-Teilchens berichtet) Funkstille wieder an das Log gesetzt und den 20cm hohen Stapel an eingegangenen Karten angefangen...
Dabei ist mir folgendes aufgefallen, Edit Full zeigt:
Hier ist also NEVER eingetragen
Trotzdem wird nach einem Druck auf [Enter] im "QSL-Received" das PRINT gesetzt
Ist das so beabsichtigt? Es gibt ja viele Sonderstationen, die selbst gar keine Karten sammeln, aber fleißig welche verschicken... Ich dachte durch NEVER könnte ich genau das festlegen: Niemals (!) drucken.
73 Dominik, DL6ER
P.S.: Im Einsatz natürlich die aktuellste Version 7.11 Beta 3
Trotz NEVER kommt es in PRINT ?...
Re: Trotz NEVER kommt es in PRINT ?...
die Help sagt:
- N: Niemals bei "QSL Print (= QSL Send)" Karten für dieses Rufzeichen drucken
Es ist wohl eher zur Markierung von bekannten notorischen QSL-Sünder gedacht.
Wenn Du bei "QSL - Received" auf den Knopf "QSL rcvd + Add to print list if not yet sent" drückst, akzeptiert UcxLog Deine aktuelle Entscheidung (sonst würdest Du fragen, warum es nicht das nicht tut ).
die Help sagt:
Hmm ok...ich verstehe den Grund, wieso das so gehandhabt wird.
Bislang habe ich immer (einfach) mit [Enter] quittiert, dass die Daten korrekt sind.
Wäre es evtl. sinnvoll eine Abfrage einzubauen, in der Art:
"Call is marked NEVER/not to be printed. Really add to print list?"
Denn die Abarbeitung mit Enter stellt für mich den sinnvollsten Umgang im QSL-Receive-Ablauf dar. Wenn die Print-Liste schon gut angefüllt ist, übersieht man solch einen Kandidaten leicht (und die schmeißen die Karten eh weg...also unnötige Belastung des QSL-Büros).
Wie steht es mit anderen Meinungen zu diesem Thema?
Ich würde folgendermaßen reagieren:
Wenn auf "Never" gesetzt, dann bei der QSL-Erfassung und klick auf "Add to print-list if not sended" eine Meldung, dass das QSO auf "Never" sitzt und dass es nicht gedruckt wird - anschließend einfach nur das QSO auf "received" setzen und dem OM die Möglichkeit lassen, das QSO zu editieren (sprich,das N weg zu machen), damit er dann nochmal sagen kann "add to print list"...
das ist für mich so gesehen logischer...
der Vorschlag von Dominik ist in 7.11 Beta 4 realisiert.
Kann man mit leben Mein Vorschlag wäre halt ein restriktiverer gewesen Aber so isses vom Ablauf her auch ok
Hallo Ben,DL7UCX hat geschrieben:Hallo,
danke für die schnelle Umsetzung, bin überzeugt, dass es (zumindest mir) so manche unnötige Karte sparen kann
