ein User sieht bei etlichen Rufzeichen die FOC-Mitgliedschaft nicht.
Ich kann diesen Fehler nicht reproduzieren und finde auch keine Ursache in den Dateien des Users.
Bitte probiert doch mal, ob bei Euch die beiden Rufzeichen W8AV und W9KNI in der Memberliste als "FOC ..." angezeigt werden.
Fehlersuche FOC-Liste
Re: Fehlersuche FOC-Liste
bei mir erfolgreich.
W8AV:
W8AV:
W9KNI:A-1_OP E.
FOC 1657.GOOSE
LOTW 2015-10-14
W OH
73 DominikA-1_OP ROBERT
FOC 1262.BOB
W OR
Danke, es bleibt rätselhaft.
Die Member-Dateien sind bei dem User 100% in Ordnung und die geladene Memberzahl stimmt auch.
An seinen Logs und Settings liegt es auch nicht. Er hat das Problem auf 3 PCs, XP und Win7 ...
Ich weiß auch nicht, ob und warum es am Schwedischen Zeichensatz liegen könnte.
auch bei mir erfolgreich
Das einzige "echte" Windows, das ich besitze, ist Englisch und hat z.T. Probleme mit ä, ö, ü und ß. Innerhalb von UcxLog funktionieren die Umlaute aber und es sind auch keine Probleme mit den Listen zu sehen.DL7UCX hat geschrieben:Ich weiß auch nicht, ob und warum es am Schwedischen Zeichensatz liegen könnte.
ich konnte das Problem mühsam einkreisen und lösen.
Es lag daran, daß die alphabetische Sortierung mit TString.Sort irgendwie dank Windows vom nationalen Zeichensatz abhängt und wider Erwarten in Schweden oft W vor V einordnet.
Und wenn die Sortierung der Member-Listen nicht stimmt, findet die schnelle Suchfunktion öfters nicht das Call.
Nachdem ich das durch eine eigene Sortierung nach dem ASCII-Code ersetzt habe, geht nun alles.
