Moin
Ich bin gerade darüber gestolpert, dass der Import eines ADIF Logs aus der Software DXLog.net zwar schnell und ohne Fehlermeldung funktioniert, die Felder für Send und Rcvd Number werden jedoch nicht befüllt. DXLog trägt die empfangenen Zone bei CQZ ein und einen W/VE State unter APP_DXLOG_RCVD. Beim einem Recalculate des importierten Logs trägt UCXLog Multi1 (Länderpräfix) und Multi2 (W/VE State) nach und berechnet die Punkte. Send und Rcvd Number bleiben natürlich leer. Bis auf VE (VO2, LB wurde nicht erkannt) hat das auch gut geklappt.
Ich gehe davon aus, dass DXLog sich da etwas 'anders' verhält und eine Änderung dort nicht einfach wird.
Daraufhin habe ich den Import des von DXLog erzeugten Cabrillo Logs ausprobiert. Dies hat 100% funktioniert. Zwar musste auch hier die Position der Felder mit den Send/Recv Informationen korrigieren (ss = 14 für meine Zone, rr für die Zone oder W/VE State), aber alles wird dann fehlerfrei eingelesen.
Bevor die Frage kommt. UCXLog ist mein zentrales Logbuchprogramm. DXLog bietet mir nur einige Vorteile bei SO2R Betrieb mit zwei Tastaturen, senden von Spots per UDP in den Wasserfall meines Transceivers und macht auch Spaß
Gruß Thomas
CQWW 160m CW ADIF Import aus DXLog
Re: CQWW 160m CW ADIF Import aus DXLog
Hallo Thomas,
für das Exchange (außer Serial-Number) sind eigentlich die ADIF-Felder
Manche Programme tragen das aber Exchange aber Contest-spezifisch z.B. bei CQZ ein, was für jeden Contest einen speziellen Import bedeuten würde.
Die Krönung sind dann solche Felder wie APP_DXLOG_RCVD, die darf ein Logprogramm selber definieren
aber normalerweise versteht das kein anderes Programm, weil es ja nicht standardisiert ist.
Das drückt zumindest aus, daß das Programm eigentlich nur mit sich selbst Daten austauschen möchte.
UcxLog importiert schon einige dieser privaten Felder, aber nicht alle ...
gedacht und funktionieren sehr schön Contest-unabhängig.SRX_STRING = contest QSO received information
STX_STRING = contest QSO transmitted information
Hallo Ben
Danke für die Informationen. Ich habe das Ganze im DXLog Forum untergebracht und folgende Antwort erhalten
ps: ich habe Dich/UCXLog als Quelle angegeben.Thanks Thomas,
your ideas have some merit. When importing contest QSO into you regular logger, the SRX/STX keys are actually a better choice.
We will look into this with time.
73,
Björn SM7IUN
das führt wohl zu nichts, wenn ich das lese:
Die würde UcxLog selbstverständlich auch importieren, wenn sie denn da wären.
Paßt nur überhaupt nicht für einen Contest, bei dem nur Zonen/US-Staaten ausgetauscht werden
Eine Diskussion, die nur aus Ausreden besteht, sollte man bitte besser sein lassen, das brauche ich nicht
STX/RTX ist laut ADIF : "contest QSO transmitted/received serial number with a value greater than or equal to 0"... the SRX/STX keys are actually a better choice.
