Telnet, Passwort usw
Verfasst: Dienstag 13. Januar 2009, 11:17
von df1jm
Hallo UCX-User,
ich arbeite seit ca. 3 Monaten mit UCX-Log, nachdem ich zuvor 20 Jahre mit QW (speziell bei Contesten) gelogt habe.
Im Prinzip komme ich gut klar und bin erstaunt, wie UCX-Log meinen Wünschen immer mehr entspricht.
Ich habe unter Einstellungen "Telnet integrated" konfiguriert und ich wurde meist auch ohne Probleme unter Host 213.97.191.228 verbunden.
Mit anderen Host Adressen komme ich auch zuvor nicht zurecht, da dort immer nach Login und Passwort gefragt wird. Aber egal was ich eingebe, es wird nicht akzeptiert.
Seit ein paar Tagen funktioniert Telent bei mir nicht mehr. Ich muss sagen , dass ich das Steuerprogramm von ALDI installiert habe. Ein Riesenprogramm, dass bestimmt viel in der Registrie verändert hat. Kann die alg.exe eine Falsche sein, oder ??
Wer kann mir helfen?
Viele 73
Joachim DF1JM
Re: Telnet, Passwort usw
Verfasst: Dienstag 13. Januar 2009, 12:39
Hallo Joachim,
wollte hier auch schon anfragen.
eadx.net funktioniert bei mir seit 2 Tagen nicht mehr, scheint aber an dem Host zu liegen
(macht auch keinen Ping mehr).
Hier findet man viele Adressen: http://www.dxcluster.info/telnet.shtml
Die Europäer sollten oft ohne Passwort gehen, bei "Auto" wird der Login mit Deinem Call automatisch gemacht.
z.B.
db0sue.de port 8000
dx.hu port 9000
83.104.58.62 port 7373
Verfasst: Dienstag 13. Januar 2009, 14:44
EA4URE-5 funktioniert über diese Adresse:
213.97.191.228, Port 23
problemlos.
Mit dieser Adresse habe ich Probleme, da nach Passwort gefragt wird:
88.73.234.51
Verfasst: Dienstag 13. Januar 2009, 16:47
exakt mit dieser Adresse ging es ja nicht mehr.
Jetzt gerade nochmal probiert, geht wieder.
Übrigens wird es in 6.34 möglich sein, nicht nur eine, sondern mehrere DX-Cluster-Quellen (darunter 2 Telnets) zu betreiben.
Verfasst: Mittwoch 14. Januar 2009, 09:15
Moin,
die 213.97.191.228 scheint instabil zu sein, jetzt geht's bei mir schon wieder nicht.
Verfasst: Mittwoch 14. Januar 2009, 15:53
jetzt geht es wieder...
Ich werde mal bischen beobachten.
Verfasst: Mittwoch 14. Januar 2009, 18:42
von df1jm
Hallo zusammen, Danke für die Hilfen. Auch bei klappt nun alles wieder. Habe echt gedacht, bei mir wäre was gestorben
Danke für die zusätzlichen Telnet Adressen. Allerdings verlangen auch einige Deutsche Adressen eine Anmeldung und Passwort.
73 Joachim DF1JM
