UCXLOG / MMTTY
UCXLOG / MMTTY
Hallo liebe Mitleser,
Ich muß mich geschlagen geben, ich stand bisher noch nie vor so einem Problem. UCXLOG mit MMTTY zu verbinden.
Kann sich jemand Erbarmen und mir Dummy eine Schritt für Schritt Anleitung zukommen lassen.
Ich habe schon einiges gelesen, komme aber nicht auf einen grünen Zweig.
Ich verwende hier Window 7
Die MMTTY_Engine 168a (Anwendung 1298KB) habe ich mir von der HP geholt ausgepackt und in das UCXLOG Verzeichnis gespielt. Eventuell noch andere Daten?
Wie geht es weiter.
Start von UCX, dann auf RTTY stellen?
Ich weis nicht welche Fenster aufgehen sollen.
Bei PSK alles klar Fenster Send RTTY / PSK / Receive Digital werden benötigt.
Wie ist das dann bei RTTY?
Wer Mitleid mit mir hat, dann bitte ...
vy73, Christof
PS. Einfach mail an mein call mit darc
Wie geht es weiter.
vy73, Christof
Re: UCXLOG / MMTTY
Hallo Christof,
bei RTTY ist es auch das "Receive ..." window und das MMTTY-eigene Fenster.
In "Settings-Station - Other interfaces" mußt Du "MMTTY" ankreuzen.
Die MMTTY-Engine muß im Programmverzeichnis (s. Help - Show file locations") sein.
Mehr nicht.
Mehr nicht.
MMTTY verschwindet nicht bei Mode-Wechsel
Ver. 7.42 /ICOM 706 MK II: Umschalten Mode, etwa CW -> USB, geht über RTTY, öffnet MMTTY Fenster und schließt es nicht mehr. Wie wird man dieses Fenster wieder los ohne das Prog. neu zu starten?
73 -Gerd - DJ4KW
73 -Gerd - DJ4KW
Re: UCXLOG / MMTTY
Bei AFSK darf der Mode RTTY nur in UcxLog eingestellt werden.
Bei Auswahl eines anderen Modes als RTTY verbirgt UcxLog die MMTTY-Engine.
Re: UCXLOG / MMTTY
Danke Ben, das unerwünschte Verhalten lag an der Option AFSK mit TX Mode SSB. Richtig ist
Settings / Station / Own Station / Other Interfaces / RTTY PSK Digital
MMTTY eingeschaltet, On Top eingeschaltet, FSK
Sideband LSB TX Mode Data / Pkt
Re: UCXLOG / MMTTY
Ich arbeite mit UCXLog, Update Stand heute (16.08.2016) und einer rund ein Jahr alten UCXLog-Installation unter Win7. Es ist schon lang kein RTTY mehr gemacht worden, da Contest-Teilnahmen mit Wintest oder N1MM+ . Dieses Jahr Computer und microKeyer ii eingpackt und mit zu V31YN, wo sich herausstellt, RTTY tut nicht mehr richtig. Der Fehlr war schnell gefunden, MMTTY.exe und (was vermutlich überflüssig war) MMTTYY.ini ausgetauscht und man konnte wieder fernschreiben, aber nur neben und nicht in dem UCXLog-Programm. Das zeigt zwar MMTTY in der Taskleiste an, startet es aber nicht.
Was hätte noch gemacht werden sollen? Wie repariert man eine beschädigte Installation? Wenn ich vernünftigerweise neu installiere, was muss ich vorher sichern oder dokumentieren und damit neuen Setup machen?
LG Gerd DJ4KW jetzt V31YN
Re: UCXLOG / MMTTY
Hallo Gerd,
es hört sich nicht so an, als ob Du die MMTTY-Engine verwendest.
Das findet man in der Help mit "Suche" und Suchwort "MMTTY" (mehrere Stellen):
P.S.:
- "Neuinstallation" von UcxLog ist i.a. sinnlos, da nur Dateien kopiert werden.
- Ich kann nichts daran ändern, daß das MMTTY-Programm und die MMTTY-Engine beide ungeschickterweise MMTTY.exe heißen.
Mehr als "Fett", "Rot" und "Unterstrichen" fällt mir nicht ein...Im Programmverzeichnis muß die MMTTY-Engine vorhanden sein (s. Programm-Start).
Wenn die MMTTY-Engine für RTTY verwendet werden soll, muß zusätzlich die Datei MMTTY.EXE vorhanden sein (s. http://hamsoft.ca/pages/mmtty.php). Es sollte mindestens MMTTY-Engine V1.65 verwendet werden.
P.S.:
Re: UCXLOG / MMTTY
vielen Dank für die prompte Antwort. Leider bekomme ich keinen RTTY-Empfang, obwohl ein RTTY-Icom in der Taskleiste erscheint. Was ist eine "Engine"? Was ist der Unterschied zum Programm MMTTY.exe? Wo muss es "vorhanden" sein? In welchem (Programm)verzeichnis und wie bekommt man es dahin?
Gerd
V31YN DJ4KW
Gerd
V31YN DJ4KW
Re: UCXLOG / MMTTY
Hallo Gerd,
Das RTTY-Icon in der Taskleiste hilft Dir nicht.
UcxLog kann die "Engine" und das "komplette MMTTY-Programm" beim Starten nicht unterscheiden (beide heißen MMTTY.EXE), es scheitert bei der "kompletten MMTTY" aber die Kommunikation.
Wenn man dem Link in der Help folgt, sieht man zwangsläufig, daß das UcxLog-Programmverzeichnis gemeint ist.
Den Ort findet man mit Menü "Help - Show file locations - Program". Man sieht in auch in den Eigenschaften des UcxLog-Start-Icons.
Dort steht:
Im ZIP-Archiv befindet sich auch die Datei MMTTY.EXE.
Das ist die Engine, die ins UcxLog-Programm-Verzeichnis kopiert werden muß.
Ich könnte mir vorstellen, daß man dieses Problem mit einem Blick in die Help wesentlich schneller lösen könnte als hier mit dem Forum.
Nachtrag: Wie oben zu lesen ist, darf ich die Engine nicht mit ins UcxLog-Paket packen, deshalb geht es nicht einfacher, sri.
Die MMTTY-Engine ist eine Abart des "kompletten MMTTY-Programms, die für andere Programme nur die Funktion des RTTY-Modems zur Verfügung stellt.Was ist eine "Engine"? Was ist der Unterschied zum Programm MMTTY.exe?
Im UcxLog-Programmverzeichnis.Wo muss es "vorhanden" sein? In welchem (Programm)verzeichnis ...
In dem man den Link aus der Help verfolgt: http://hamsoft.ca/pages/mmtty.php:... und wie bekommt man es dahin?
Über den oben gezeigten Link Download... kommt man auf http://hamsoft.ca/pages/programmers/pro ... nloads.php:MMTTY Engine
(* Download only if you use another program that requires the Engine*)
MMTTY Engine Ver. 1.68a
Download from the Programmers Download Page
(Commercial Programs are not allowed to include this file)
This is the file needed to add the RTTY mode to
commercial programs that use the MMTTY engine.
Dort steht:
Durch Klicken wird die Datei MMTTY_Engine168a.zip downloaded.MMTTY Engine - MMTTY Engine V1.68a (MMTTY_Engine168a.zip 720KB)
Re: UCXLOG / MMTTY
Hallo Ben, hallo Christof,
hier sieht es genauso aus wie bei Christof. Bei PSK öffnen sich das Empfangsfenster und die Abstimmanzeige, bei RTTY wo man gleiches erwarten würde nicht.
MMTTY-Engine und die nicht gewünschte MMTTY-Vollversion kann ich anhand der Länge gut unterscheiden, die Engine ist 1298 KB groß, wie auch Christof schreibt. MMTTY befindet sich so im Programmverzeichnis wie vorgeschrieben.
Für den bevorstehenden WPX RTTY haben wir jetzt N1MM+ installiert. Solange es nicht auf die letzten Feinheiten des QTC-Empfang oder Rekord--QSO-Zahlen ankommt möchten wir gern UCXLog für RTTY weiter verwenden, kriegen es aber nicht zum Laufen. Was haben wir übersehen oder falsch gemacht?
DJ4KW V31YN
DJ4KW V31YN
Re: UCXLOG / MMTTY
Hallo Gerd,
die Frage von Christof ist 3 Jahre her und er hat sich nicht mehr gemeldet, was oft bedeutet, daß sich das Problem gelöst hat.
Ich verstehe nicht, warum das bei Dir nicht geht, das läuft bei Hunderten seit Jahren ohne Probleme.
Bei der MMTTY wirkt es oft Wunder, wenn die beiden Dateien MMTTY.INI und UserPara.ini vorher gelöscht werden.
Was siehst Du denn nun genau und was nicht?
Geht das "Received Digital"-Fenster auf ?
Erscheint MMTTY.EXE in der Taskleiste ?
Hast Du alles so eingestellt :
Manchmal ist auch ein Häkchen bei "On Top" hilfreich, wenn das MMTTY-Fenster hinter anderen verschwindet.
Re: UCXLOG / MMTTY
Hallo Gerd,
wenn Du unbedingt die Abstimmanzeige sehen willst, dann setze den Haken im RTTY Control panel (öffnet sich, wenn Du im Work-Fenster als Mode RTTY einstellst) unter dem Menue-Punkt View bei XY-Scope.
Hier keine Probleme mit MMTTY und UCXLog, geht sogar mit der ExtFSK im FSK-Mode.
Klaus
Hoffe Euch zu arbeiten
Klaus
Re: UCXLOG / MMTTY
Hallo Gerd,
da die MMTTY-Engine bisher bei allen zum Laufen kam, wäre es schon interessant, ob und wie Du das hinbekommen hast
Re: UCXLOG / MMTTY
Moin moin
Ich wollte für diese Info keinen neuen Thread eröffnen und die Suche nach MMTTY wird im Forum abgelehnt da MMTTY zu häufig vorkommt. Kann in diesem Forum wirklich schon mal passieren LOL
Es gibt seit Juni 2017 eine neue MMTTY Version 1.70K (http://hamsoft.ca/pages/mmtty.php).
Revision history Ver1.68A -> Ver1.70K (K6TU, G3WYW, JA7UDE, AA6YQ)
- added "Hide FlexRadio Reserved and IQ Audio Devices" checkbox to Setup window's Soundcard tab
- added frequency tracking support for the Yaesu FT-991 and FT-891
- expanded the Port selector in the "PTT & FSK" panel on the Setup window's TX tab to include COM1 through COM64
- expanded Port selector in the "Port definition" panel on the "Radio command" window to include COM1 through COM64
- corrected the divide-by-zero defect in CSlideFFT::Create
- notifies the user if attempting to open FSK TxD port at low speed fails, as many serial port devices can't do this
- accepts an RXM_SOUNDSOURCE message to change the soundcard source channel (mono, left, right)
- adds "Setup always on top" option on Setup window's Misc tab
Ich habe meine 1.68 Engine im UCXLog Programmordner gegen die 1.70K ausgewechselt und bisher läuft alles wie gewohnt. Die neue Engine ist 4,3 statt 1,3 MB groß, vielleicht mit einem aktuellerem Compiler erstellt. Bitte genau überlegen ob Euch dieses Update etwas bringt. Zum Test einfach die alte 1.68 Engine sichern oder umbenennen. Es gilt mal wieder: Never touch a running system
vy 73s Thomas
Nachtrag: Bitte auch die MMTTY.chm austauschen. Die in meinem UCXLog Verzeichnis war von 2008...
vy 73s Thomas
Re: UCXLOG / MMTTY
danke für die Info.
Insbesondere das
Das mit dem "aktuellen Compiler" scheint plausibel ist aber nicht zwangsläufig besser.
Ich scheue mich seit Jahren, mit UcxLog auf einen neueren Delphi-Compiler umzusteigen (den ich mehrfach gekauft habe), weil die EXE doppelt so groß wird, ohne daß etwas dadurch besser wird.
danke für die Info.
Insbesondere das
scheint mir nützlich zu sein.- notifies the user if attempting to open FSK TxD port at low speed fails, as many serial port devices can't do this
