Hallo Wolf,
wenn Du einen Software-Entwickler "Bug oder Feature" fragst, gibt es nur eine Antwort: "It's a feature not a bug"
Das Fenster bietet nicht die Auswahl des DOKs, sondern des QSOs, das Du korrigieren möchtest.
Dieses wird daraufhin selektiert (bei vielen QSOs auch schon hilfreich) und muß dann von Dir manuell korrigiert werden.
Zuviel Eigeninitiative (in diversen QSOs) möchte ich UcxLog dabei nicht überlassen.
Ich muß auch mal wieder daran erinnern, daß es eine Help gibt, die man durchaus lesen kann
Contest - Edit Log -... Cross Check:
"Bei Auswahl eines QSOs wird dieses zum Editieren selektiert (Neues Continue fährt danach wieder an der richtigen Stelle fort)."
Schwabencontest
Re: Schwabencontest
OoohhhhhK
Nun hast mich aber wieder erwischt ! Aber auch der anderen Seite heist es natürlich auch das ich nichts mehr
zu beanstanden habe bzw. das ich keinen Fehler mehr finde .. Also Congrats !
Vy 73 de DL2MWB, Wolf
Re: Schwabencontest
Habe den Titel des Fensters in Beta 6 etwas eindeutiger gemacht:
"Select QSO for manual correction of rcvd nr of ..."
und gleich noch einen kleinen Fehler bemerkt und korrigiert.
