Hallo CW Freunde,
mache viele Conteste im QSK Betrieb, mit dem IC 7300, der das auch kann.
Zu erkennen an der Anzeige : F-BKIN (Einzustellen durch mehrmaliges drücken der Taste VOX/BK-IN)
Weiß jemand eine Lösung, wie UcxLog auch full bk mitmacht? das tut es im Moment noch nicht.
Danke
Rainer
DL4MCA München
CW QSK Betrieb? full bk ? mit UcxLog? IC 7300
Re: CW QSK Betrieb? full bk ? mit UcxLog? IC 7300
Hallo Rainer,
wenn Du bei "Settings - Station - Transceivers" die PTT abschaltest oder die PTT-Leitung entfernst, hängt es nur noch vom TRX ab, wie er auf Senden schaltet.
Danke Ben,
prompte Antwort, wie immer bei Dir...
habe Dein Tipp getestet, aber bringt leider keine Veränderung,
Also bei "Ctrl via CAT" PTT Aus oder Ein ändert nix...
Vielleicht unter: Key/PTT control
meine Einstellungen lauten dort:
PTT+Key Line
PTT: High
Key: High
Lines: Key=DTR
PTT=RTS
PTT+Key Line
PTT: High
Key: High
Lines: Key=DTR
PTT=RTS
Hallo Rainer,
mit "PTT abschalten" meinte ich schon alle Stellen, falls Du es gleich mehrfach schaltest, was nicht nötig/sinnvoll ist.
Also musst Du auch "PTT+Key Line" in "Only Key Line" ändern.
Das sagt übrigens auch die Help:
73 BenPTT + Key Line:
Beide Leitungen werden (ggf. mit Verzögerung) geschaltet - Konventioneller Betrieb (auch mit langsamer Endstufe).
Only Key Line:
Nur Key Line wird geschaltet - CW-Betrieb mit QSK-Transceiver
Danke Ben,
das war es auch.
Nun geht CW auch in full bk mit dem IC 7300.
Ich wiederhole für die Mitleser nochmal: PTT aus.....Only Key Line - an.
Aber wer macht denn noch High Speed CW in full bk, die werden immer weniger.
Vielen Dank Ben
Rainer
DL4MCA
das war es auch.
Vielen Dank Ben
Rainer
DL4MCA
