Russian MM WW Contest
Verfasst: Sonntag 1. Oktober 2017, 16:15
kannst Du den Russian MM WW Contest von diesem Wochenende aufnehmen? Er sollte von der Wertung her identisch mit dem Russian Digital Contest nächstes Wocchenende sein.
Klaus
Re: Russian MM WW Contest
Verfasst: Sonntag 1. Oktober 2017, 19:36
der ist schon drin und heißt korrekt "Russian WW MultiMode".
Bitte auf 7.78 Beta 6 updaten, die Berechnung der Multis pro Mode mußte korrigiert werden (ist leider noch nicht perfekt, ich kann bei den Multis RTTY und PSK nicht getrennt zählen).
Verfasst: Montag 2. Oktober 2017, 10:05
Ich nehme die Einschränkung
zurück, das funktioniert bereits richtig.
Verfasst: Montag 2. Oktober 2017, 17:17
Danke Ben, klappt.
73 Klaus
