Seite 1 von 2
microHam MK2R+ (Winkeyer) und UCXLog
Verfasst: Freitag 5. April 2013, 16:46
von DL2MWB
Hallo zusammen ..
Ich habe schon gesucht aber irgendwie nirgends eine Lösung gefunden. Leider weigert sich UCXLog irgendwie mit meinen mircoHam interface MK2R+ zu sprechen. Bzw. um genau zu sein der Winkeyer .. Wie ich das sehe wird er zwar geladen aber spricht nicht mit dem urouter bzw. nicht richtig.
Code: Alles auswählen
Building lists from file COUNTRY.TXT Version 7.21.
Country file imported successfully.
  1242 prefix ranges
  340 actual DXCC entities,
  61 deleted countries,
  40 index translations,
  70 WAE country entries,
  1240 R150S country entries and
  1437 special calls found.
TRX 1: COM port 4 opened.
WinKey: COM port 10 opened.
TRX 2: COM port 5 opened.
Soundcard "Lautsprecher (USB Voice CODEC) " opened.
No wave files found.
IOTA list loaded: 1166 entries.
Rotor: COM port 9 opened.
Startup completed.
Wie zu sehen ist scheint der Start ok zu sein .. Auch das Speed Poti bleib ganz cool .. hi ( Use Speed Poti ist gesetzt. )
Jemand eine Idee oder Tipp an was das liegen könnte .. ?
OS: Windows 7 Prof. 64bit
urouter: 8.3.1
UCXLog: Aktuelle Beta
vy 73 de DL2MWB, Wolf
Re: microHam MK2R+ (Winkeyer) und UCXLog
Verfasst: Freitag 5. April 2013, 16:58
Hallo Wolf,
gibt der WinKey denn gesendete Zeichen von UcxLog aus?
Verfasst: Freitag 5. April 2013, 17:12
von DL2MWB
Nein Ben er gibt nix aus .. Will aber wohl mit dem urouter kommunizieren ...
Weis nicht ob Du den urouter kennst, wenn eine Software auf den Winkeyer vom router zugreift zeigt der das an .. Und da steht definitiv "open 1200 8N2" .. Schieße ich das Log dann ist auch diese Anzeige weg .. Aber er gibt keine Zeichen von sich .. Auch keine wirren .
73 de Wolf, DL2MWB
Verfasst: Freitag 5. April 2013, 17:23
Hast Du mal 9600 probiert ?
urouter sagt mir nix.
Verfasst: Freitag 5. April 2013, 18:00
von DL2MWB
Ja, auch mit 9600 schon versucht Ben. Kein Pieps .. :-(
73 Wolf
Verfasst: Freitag 5. April 2013, 18:44
Es sind bei anderen keine Probleme mit WinKey oder microHam bekannt, ich weiß nicht, wie Dein urouter wirkt ...
Verfasst: Freitag 5. April 2013, 18:58
von DL2MWB
Ben der urouter ist nichts anderes wie der Treiber zu den microHam Interfaces. Egal welcher. Der ist bei allen da ..
Der urouter hat eine grafische Oberfläche mit der man konfiguriert. Unter anderem hat der eine Funktion um den Winkeyer Port zu Monitoren. Leider sehe ich keine Daten die von UCX kommen ... Warum auch immer ..
Der MK2R+ ist halt das SO2r Interface von microHam .. Schade ..
73, Wolf
Verfasst: Freitag 5. April 2013, 19:08
Ucxlog läuft definitiv mit dem microham MK-II, aktuell bei 5W0M.
Ich weiß nicht, wie ich Dir da von UcxLog-Seite helfen soll, bitte prüfe noch mal Deine Einstellungen.
Was hast Du bei Settings-Station-Transceiver gewählt?
Verfasst: Freitag 5. April 2013, 19:23
von DL2MWB
Hallo Ben ..
Wird schon ok sein .. Hast sicher besseres zu tun. Ist immer schlecht wenn nur einer einen Fehler hat. Evtl. fällt ja irgend jemanden mal was ein dazu ..
TRX1: FT2000, 19200, 8n2 (com4)
TRX2: Icom IC756ProIII, 6E, 19200, 8n2 (com5)
Rotor: ERC hängt an com9
Beide TRXe gehen ufb mit dem CAT des Interfaces von microHam .. Rotorfunktion OK aber klar eigenes Interface.
73, Wolf
Verfasst: Freitag 5. April 2013, 19:37
Hallo Wolf,
egal, ob ich besseres tun habe oder nicht, was soll ich denn jetzt machen? Schnell genau Dein microHam... kaufen gehen ?
Was hast Du bei "Key/PTT control" bei TRX1 bzw. TRX 2 eingetragen?
Verfasst: Freitag 5. April 2013, 23:45
von DL2MWB
Sag ja, immer schlecht wenn der Fehler nur bei einem ist. Da suchst im Dunklen .. War/ist ja nicht Böse gemeint !
Kann man halt nichts machen im Moment ...
Wenn ich eine Single-TRX config mach geht es aber auch nicht. Versucht hab ich mit WinKey Port 1 und Port 2.
Schönes Wochenende .. !
73 de Wolf, DL2MWB
PS: Ben ich hab jetzt erst mal PTT+Keyline umgestellt und taste erst mal via com8 .. Besser wie nix :D
Verfasst: Samstag 6. April 2013, 00:05
von DF2LH
Moin moin
ich benutze hier für 2m mit meinem FT-1000MP einen micro Keyer II und urouter 8.3.1.
Wenn ich in UCXLog CW sende, der Mode muss wirklich auf CW stehen und der richtige TRX muss ausgewählt sein, kann ich im Reiter 'Ports' des uRouters den Datenverkehr anhand der rot/grünen Pfeile beobachten.
klicke ich auf 'Moni' rechts daneben kann ich den Datenverkehr mit dem Winkey beobachten:
Ich hatte einmal Probleme mit den USB-Chipsatztreibern. Konnte zwar im uRouter virtuelle Ports einrichten, diese danach aber nicht nutzen. Den uRouter zu deinstallieren und nach Reboot neu zu installieren hat geholfen..
'73 Thomas
Verfasst: Samstag 6. April 2013, 00:27
von DL2MWB
Hallo Thomas ..
Ja genau das ist der Monitor den ich weiter oben meinte. Irgendwie findet da kein Datenverkehr statt. Sollte ich am Wochenende mal Zeit finden werde ich evtl. mal versuchen die Treiber neu zu installieren. Wer weis, natürlich ein weg den ich nicht gerne gehe .. HI ..
Einstweilen schönes Wochenende ..
73, Wolf
Verfasst: Samstag 6. April 2013, 08:59
UcxLog sendet nach dem Start zum eingestellten WinKey-Port definitiv immer diese Byte-Folge 13 13 13 13 00 04 55 (hex).
Wenn die nicht zu beobachten ist, stimmt etwas mit dem Port nicht.
Der Winkey muß darauf mit 55h antworten.
Verfasst: Samstag 6. April 2013, 10:29
von DL2MWB
Danke Ben .. Mal schauen ob ich am Wochenende dazu komme .. Evtl. doch mal eben die Ports reinstallieren.
73, Wolf
