Virtual Serial Port Emulator (VSPE) - meine Erfahrungen...
Verfasst: Freitag 22. Juli 2011, 11:10
Hi,
ihr kennt sicherlich das Problem, dass man zum einen vielleicht UcxLog die Kontrolle über den COM-Port geben möchte (zwecks Tastung des TRX mit CW-Makros), auf der anderen Seite aber z.B. Programme parallel laufen lassen möchte wie z.B. MMTTY oder MMSSTV, um digitale Betriebsarten zu nutzen, während man die QSOs dann aber im UcxLog loggt.
Erweitern lässt sich das ganze nochmal dadurch, wenn man z.B. zwei Instanzen von UcxLog unter verschiedenen Rufzeichen laufen lassen möchte, um z.B. auf der einen Seite eine Aktivierung eines Clubrufzeichens vorzunehmen, auf der anderen Seite mit dem eigenen Rufzeichen aber auch das ein oder andere QSO zu loggen. Beide Instanzen sollten aber per CAT die TRX-Frequenz aus dem TRX auslesen können.
Kurz zusammengefasst: Man hat mehrere Programme, die mehr oder weniger zeitgleich Daten vom gleichen oder zum gleichen COM-Port senden oder lesen wollen.
Ich habe bei mir jetzt seit ca. 1 Jahr den Virtual Serial Port Emulator (http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html) in Betrieb und wollte hier kurz meine Erfahrungen schildern:
Bezogen auf die Problematik, dass per CAT-Schnittstelle mehrere Programme den TRX steuern wollen, habe ich feststellen müssen, dass mehrere UcxLog-Instanzen kein Problem darstellen. Auch gibt es kein Problem, wenn man OmniRIG und UcxLog parallel an die CAT-Schnittstelle lässt.
Das einzige Problem hier stellt Ham Radio Deluxe in Kombination mit irgendwas anderem dar... also hier ist noch Klärungsbedarf, warum ausgerechnet auf meinem Rechner die Sache zickt. Sobald nämlich UcxLog parallel zum HRD im Spiel ist, läuft die Frequenzanzeige im UcxLog amok!
Was die PTT-Tastung und CW-Tastung verschiedener Programme angeht, sind keinerlei Probleme festzustellen. Es ist also parallel möglich, UcxLog mit PTT und CW-Tastung konfiguriert zu haben und z.B. per MMSSTV Bilder zu schicken und mit dem Programm ebenfalls über die gleiche Schnittstelle die PTT zu schalten. Keine problematischen Latenzen zu spüren.
Meine Konfiguration ist übrigens die, dass ich für den PTT/CW-Com-Port und für die CAT-Serielle-Schnittstelle jeweils einen Splitter definiert habe, der z.B. COM2 auf COM7 und COM3 auf COM8 mappt. Die "Client-Programme" wie MMTTY, UcxLog etc. greifen nun statt auf COM2 und 3 auf COM7 und 8 zu.
Zum VSPE: Hierbei handelt es sich um ein Freeware Programm, welches unter Windows 2000, XP, Vista (32/64), Windows 7 einzusetzen ist.
Bei meinem Schwiegervater ist es z.B. auch im Einsatz um HamOffice und Ham Radio Deluxe miteinander zu verheiraten wegen der CAT-Schnittstelle.
73, Kim, DG9VH
73, Kim, DG9VH
