CW mit UCXLOG & XIEGU G90
DL1ASA
Beitrag von DL1ASA »
Guten Abend in die Runde,
ich habe das Problem, das die CW-Zeichen von UCXLOG nicht am G90 ankommen, die PTT-Tastung funktioniert, CAT-Steuerung an sich auch, man muss ICOM wählen mit der Adresse 070hex (ist bei mir so, ob generell weiss ich nicht), was mache ich falsch? Was fehlt noch?
Die Suche im Netz hat nichts ergeben. Danke vorab
vy 73 de Thomas, DL1ASA
Re: CW mit UCXLOG & XIEGU G90
ich kenne diesen TRX nicht, aber nachdem, was ich im Web finde, verhält er sich über CAT wie irgendein ICOM.
Damit geht eine Tastung über CAT im allgemeinen nicht :!:
Bitte im Help-Kapitel "Allgemeines - FAQs ... - Transceiver-Tastung (CW)" die Möglichkeiten nachlesen.
DF5WW
Beitrag von DF5WW »
Moin Thomas,
UCXlog unterstützt den Winkeyer von K1EL. Um das mit dem Xiegu zum laufen zu bringen kannst Du den internen
Keyer des G90 nicht nutzen weil der eben nicht kompatibel zu K1EL ist. Was Du bräuchtest wäre ein Winkeyer kompatibler
externer Keyer den Du dazwischen schaltest. Wenn Du das machst sollte aber die Einstellung des G90 so sein als wäre eine
Hubtaste angeschlossen. Einige microHam Keyer sind wohl kompatibel und auch G4ZLP hat was kompatibles im Programm.
DL1ASA
danke für die Antworten/Hinweise, vy 73 de Thomas
