PTT und WinKey über verschiedene COM?
kein existenzielles Problem, nur ein "nice-to-have"...:
Ist es möglich, die PTT-Tastung seriell über COM (bei mir COM10) und ein Winkey-Interface (bei mir COM11) irgendwie gleichzeitig zu betreiben?
- den PTT-Ausgang von Winkey kann ich nicht verwenden, weil das Winkey-Interface nicht ständig angeschlossen ist, und
- PTT über CAT scheidet auch aus, weil mein TRX damit die NF für PSK/RTTY an der falschen Buchse erwartet und somit bei den Digimodes kein Signal rausgeht.
Vielleicht bietet sich ja eine einfache Lösung an (oder ich steh nur auf dem Schlauch, hi). Wenn nicht - auch nicht schlimm...
Danke schonmal und 73
Olli, DL1ONI
Olli, DL1ONI
Re: PTT und WinKey über verschiedene COM?
Hallo Olli,
diese Auswahlmöglichkeit läßt sich leider nicht so einfach einbauen.
Außerdem wäre das wohl nur für Dich hilfreich.
Normalerweise wird man keinen WinKey oder immer einen WinKey anschließen.
sowas hab ich mir schon gedacht, ist aber wie gesagt nicht so tragisch.
Trotzdem vielen Dank und beste 73!
Olli, DL1ONI
Olli, DL1ONI
vielleicht mal VSPE ausprobieren.
Hier betriebe ich solch einen Virtual Serial Port Emulator als Software-Lösung. Das funktioniert ausgezeichnet, weil man dem VSPE nur "sagen" muss, auf welchen Port er die Zugriffe verschiedener Anwendungen routen soll.
VSPE von Etherlogic ist in der der 32-bit-Version kostenlos, man kann für Win10 einen Key kaufen, klappt aber auch ohne.
Viel Spass beim Probieren.
Erhard, DL5JQ
Erhard, DL5JQ
Hallo
Flexradios wollen PTT ueber einen eigenen virtuellen Com port.
Ich habe hier UCXlog Ver 7.96 auf Win10 und seit gestern streiken (ohne Aenderung von Settings) mehrere logs beiCW Ausgabe und Einlesen der Adif Daten aus dem WSJT-X Log. Alle Logs (versciedene Rufzeichen) haben exakt identische Einstellungen und gingen bisher problemlos.
Ich habe keine Erklaerung dafuer. Upgrade auf 1.97 Beta12 und zurueck brachten keine Abhilfe.
Radio: FLEX-6600M
73 Holger, ZL3IO
Radio: FLEX-6600M
73 Holger, ZL3IO
bei der CW-Erzeugung (Über DTR/RTS) hat sich ewig nichts geändert. Was heißt "Streiken"?
Hier könnte ein Treiberproblem vorliegen, hast Du mal "Simple COM port IO method" probiert?
Beim Einlesend der ADIF-Daten wird seit Version 7.97 auf Übereinstimmung des "Operators" geprüft, wenn er im ADIF-File vorkommt.
Ansonsten gibt es noch das ewige Problem mit überforderten Virenscannern, es reicht der Windows-Schutz!
Danke fuer die schnelle Antwort, Bernd.
Das Unverstaendliche fuer mich ist, dass bei einigen Logs alles problemlos funktioniert. Die Logs haben absolut identische Setup's und waehrend bei zwei Logs CW Ausgabe usw.funktionieren, verweigern sich zwei andere seit 2 Tagen.
Radio ist Flex, CW Ausgabe via Winkey 1.
Ich hab das Gefuehl, dass keine PTT Ausgabe erfolgt und ich ueber Vox sende. DervFlex erwartet PTT auf einem virtuellen Com port. Sollte es Mitleser geben, die das geloest habn, bi ich fuer einen Tipp dankbar.
Gruesse vom anderen Ende
Holger, ZL3IO
Holger, ZL3IO
wenn Du über WinKey sendest, erzeugt der doch das KEY- und PTT-Signal auf 2 Leitungen.
Was davon im Detail funktioniert oder nicht, kann ich nicht herauslesen ...
Winkey emuliert innerhalb SmartSDR die PTT selbst, so wie beim "echten WinKey". Die PTT aus der CAT-Emulation für das Flexradio wird beim Winkeyer nicht benutzt. Winkey steuert die PTT selbst. Hast vielleicht aus Versehen den "Breakin" - Button deaktiviert...?
73! Uwe
DK3WW
73! Uwe
DK3WW
