TS2000+FA-Interface=Probleme
Verfasst: Donnerstag 15. Oktober 2015, 20:09
für einen Funkfreund ohne große techn. Kenntnisse versuche ich seinen nagelneuen TS2000 mit dem Funkamateur-Interface und u.a. UXCLOG zu verbinden. Mit seinem TS590SG und meinem TS590S läuft alles absolut problemlos. Cat über RS232, CW über Key und Soundkarte sowie PTT über ACC2.
Laut Beschreibung ist der TS2000 genauso ausgerüstet und nach der Beschreibung vom FA-Interface auch genauso zu verkabeln. In der Praxis sieht das anders aus. CAT über RS232 geht problemlos. PTT geht nur über einen anderen PIN an ACC2 (es gibt hier 2 etwas verschiedene PTT-Möglichkeiten). In dieser anderen Variante geht dann auch CW ohne VOX. Allerdings spielt die Soundkarte nur in der Betriebsart FM !!! Sobald auf Digimode oder CW umgeschaltet wird bleibt der Wasserfall dunkel. Beim Senden in RTTY z.B. ist in einem Zweitempfänger nur sehr sehr leise etwas hörbar, eine Pegelerhöhung im Menü vom TS2000 brachte leider keinen Erfolg.
Betreibt einer der Leser dieser Zeilen eventuell die gleiche Konstellation und kann mir sagen ob es da noch etwas besonders im Menü vom TS2000 einzustellen ist, bzw. gibt es noch einen Trick, der so nicht beschrieben ist?
Die PTT-Steuerung über PIN 13 anstatt PIN 9 ist dafür ein gutes Beispiel.
Über einen Tip bzw. Hilfe würde ich mich sehr freuen.
73 de Heinz
73 de Heinz
