Yaesu FTDX1200
Verfasst: Freitag 20. März 2015, 11:00
von DO1GAR
ich habe einen Yaesu FTDX1200 und würde gerne SSB-Contest mit UCXLOG machen, der Anschluss erfolgt über eine externe Soundkarte über die DATA-Buchse an das Gerät.
Hier mein Problem:
Wenn ich die DATA-Buchse aktiviere kann ich die gespeicherten WAV-Dateien ohne Probleme senden, leider geht dann die MIC-Buchse an der Frant nicht d.h. kann ich das Headset nicht nutzen. Wenn ich die DATA-Buchse deaktiviere geht die MIC-Buchse aber dafür ist die DATA-Buchse deaktiviert und die WAV-Dateien werden nicht gesendet. Die umstellung der Buchse erfolgt im FTDX1200 im Menüpunkt 103 (Front/DATA). Muss ich im Menü noch etwas anderes verändern??
Vy 73
Andy DO1GAR
Re: Yaesu FTDX1200
Verfasst: Freitag 20. März 2015, 16:49
Hallo Andy,
aus Sicht von UcxLog kann das Problem wohl nicht gelöst werden.
Ob es einen Trick beim FTDX1200 gibt, weiß ich nicht.
Ich würde zwischen Mikrofon und Mikrofon-Buchse einen Eigenbau-Adapter einfügen, daß die beiden Signale (von Mikrofon und Soundkarte) zusammen mischt oder umschaltet.
Re: Yaesu FTDX1200
Verfasst: Freitag 20. März 2015, 19:10
von DO1GAR
tnx für die schnelle Antwort, eventuell hat ein anderer OM ja das gleiche Problem... Bei meinem FT-950 ging das ufb.
Vy 73 Andy DO1GAR
