Flexradio 6700 (SmartSdr V1.4) - UcxLog Bandmap
Verfasst: Samstag 21. Februar 2015, 19:19
von DL2MSA
die UcxLog Bandmap folgt mit der VFO Frequenz des ICOM7700 (TRX2).
Wenn die Frequenz des A Slices im Flexradio 6700 (SmartSdr V1.4)verändert wird, folgt die Bandmap der Frequenzänderung nicht.
Mit Icom Geräten funktioniert das Feature, bei Flexradio SmartSdrV1.4 nicht.
Muss ich was konfigurieren ?
73 Martin DL2MSA
Re: Flexradio 6700 (SmartSdr V1.4) - UcxLog Bandmap
Verfasst: Samstag 21. Februar 2015, 19:30
Hallo Martin,
bevor Du Dich der Bandmap widmest, muß erstmal klar sein, ob die CAT-Steuerung überhaupt funktioniert:
Wird eine Band/Mode-Umschaltung in UcxLog zum Flexradio übertragen?
Wird bei QSO-Work die Frequenz des Flexradio angezeigt? Wahrscheinlich nicht (gelbes Feld).
Ist das Flexradio bei Settings-Station-Transceivers eingestellt ?
Richtiges COM-Port ?
War Autodetect erfolgreich ?
Verfasst: Samstag 21. Februar 2015, 20:09
von DL2MSA
Funktioniert sonst hätte ich nicht gefragt.
Verfasst: Samstag 21. Februar 2015, 20:51
von LB2EG
DL2MSA hat geschrieben:Hallo,
73 Martin DL2MSA
Hello,
I am using a Flex-6300 and SmartSDR 1.3.8. In my setup the UCXLog bandmap follows Slice A.
73 de LB2EG Richard
Verfasst: Samstag 21. Februar 2015, 21:56
von DL2MSA
Hatte V1.3.8 gemeint, war ein Fehler.
Hab gerade den Rechner gebootet. Jetzt geht es auf einmal.....
73 Martin
