Bandeinstellung: 24GHz, ...
Wie kann ich denn 24GHz und 47GHz einrichten?
Bisher habe ich die wenigen QSOs unter 6+9cm eingetragen und bei der Contestabrechnung das EDI-File geändert.
Steffen
dj5am
Steffen
dj5am
Re: Bandeinstellung: 24GHz, ...
Hallo Steffen,
UcxLog kennt bisher keine "Bänder" oberhalb 10 GHz, dort kann man nur die Frequenz eingeben.
Diese QSOs erscheinen im Band "???".
Hintergrund ist, daß es oberhalb 10 GHz kaum nennenswerte Contest- oder Diplom-Aktivitäten gibt, die man nur mit Band-Zuordnung überblicken würde.
Zumindest sehe ich das so
im Contest nutze ich für 24Ghz... ein Papierlog. Aber für die Abrechnung, LOTW, QSL-Verwaltung wollte ich auf UCX umsteigen.
Ich schaue mal wie es mit der direkten QRG-Eingabe funktioniert und wie ich mit doppelten Rufzeichen auf verschiedenen Frequenzen im "Band ??" klar komme.
Steffen
Steffen
ich habe gesehen, dass ich nun auch meine 24 GHz-QSOs loggen kann.
Schön!
Nur bei den Contest klappt es noch nicht. Oder habe ich etwas übersehen?
Steffen
DJ5AM
Schön!
Steffen
DJ5AM
Richtig Steffen,
Conteste gehen nur bis 10 GHz.
Die Erweiterung für alle höheren Bänder wird kommen, bedingt aber intern erhebliche Erweiterungen (auch die jetzige Wertungstabelle im Contest-Work-Fenster ist dann zu klein) und ist deshalb nicht nebenbei zu erledigen.
Solange bitte weiter auf "Bierdeckel" loggen
Noch eine Frage: Auf welchen der "Additional bands" in "Settings-Station-Special" gibt es Conteste
ich frage noch mal alle:
Auf welchen dieser Bänder gibt es (national/international) Conteste
70 MHz
222 MHz
902 MHz
24 GHz
47 GHz
75 GHz
119 GHz
142 GHz,
241 GHz
... THz
70 MHz
222 MHz
902 MHz
24 GHz
47 GHz
75 GHz
119 GHz
142 GHz,
241 GHz
... THz
die DARC-UKW-Conteste
http://www.darc.de/darc-info/referate/u ... ukwcontest
im März, Mai, Juni, Juli und Oktober werden bis Laser genutzt.
Übrigens gibt es noch am 3. Wochenende im Monat den DUR-Contest:
http://www.darc.de/distrikte/s/wettbewe ... ukw-runde/
und zeitgleich in OK:
http://www.ok1kpa.com/pa/rules.pdf
mit ca. 40 Abrechnern pro Jahr:
http://dl0tud.tu-dresden.de/wordpress/w ... _Dez13.pdf
Am 4. Dienstag im Monat ist der Skandinavische Aktivitätstag in verschiedenen nordischen Ländern: z.B.
http://www.vushf.dk/Pages/contest/nac/nacopen.htm
http://www.qrz.lt/lyac/rules/
Dann gibt es noch im GHz-Bereich den BBT
http://www.bergtag.de/
und im August die Feldtage, parallel zum DARC –Feldtag (der aber ohne 10GHz!)
z.B: der SFBT
http://www.ov-s42.de/attachments/articl ... 202013.pdf
oder
http://forum.qrz.lt/viewtopic.php?f=10&t=183
Ich denke, dass dies die wichtigstens SHF-Aktivitäten sind.
Steffen
dj5am
z.B: der SFBT
oder
Steffen
dj5am
ich bin da zwar nicht aktiv, habe aber folgendes gesehen:
Nach allem was ich dazu mal gehört habe, gibt es eigentlich keine Conteste, die auf bestimmte Bänder festgelegt sind. Ich wüsste auch nicht, wieviele Contest-QSOs man auf 24+ GHz erwarten kann.ARRL 10 GHz and Up Contest hat geschrieben:[...] on bands from 10-GHz through Light
ich habe auch mal nachgelesen und bin zu folgenden Ergebnissen und Fragen gekommen:
70 MHz: Wird im REG1TEST (EDI) Format aufgeführt. Gibt es dort wirklich Conteste
222 + 902 MHz: ARRL-Conteste
alles >= 24 GHz : IARU-Region 1 (+DARC) Conteste
Dann haben sich zwei Unklarheiten zu Bandplänen gezeigt:
Im REG1TEST-Format (lt. IARU-Region1-VHF-Handbook V5.4 von 2006) gibt es diese Bänder:
120 GHz (120-120)
144 GHz (142-148)
Laut aktuellen Bandplänen (ARRL und DARC) sind das aber anscheinend die Bänder
122 GHz (122.25-123)
134 GHz (134-141)
Das REG1TEST-Format ist wohl total veraltet (aus den neunziger Jahren) und ich bin drauf reingefallen
Ich müßte also die bisher definierten Bänder 119 und 142 GHz berichtigen in 122 und 134 GHz.
Das ist nicht kompliziert, zeigt aber, daß diese Bänder anscheinend niemand nutzt, sonst wäre der Fehler ja mal aufgefallen.
120 GHz (120-120)
144 GHz (142-148)
134 GHz (134-141)
So auch durch Frequenznutzungsplan der BNetzA vorgesehen.DL7UCX hat geschrieben:Laut aktuellen Bandplänen (ARRL und DARC) sind das aber anscheinend die Bänder
134 GHz (134-141)
Naja, ich kann da nur für mich sprechen, aber ich finde das nicht verwunderlich, dass hier keiner (kaum einer) etwas macht. Der technische Aufwand ist extrem: man kann ja schon kaum kommerzielle Frequenzgeneratoren kaufen, die man in diesem Frequenzbereich für Molekülspektroskopie verwendet. Die Geräte, die man kaufen kann, stehen dann im 5-stelligen Euro Bereich an der oberen Grenze. Man braucht Transistoren auf Graphen-Grundlage und Koaxkabel wurden bei diesen Frequenzen natürlich längst von Hohlleitern abgelöst. Wenn ich dann darüber nachdenke, wie wenige Leute diesen Aufwand wohl betreiben wollen...Auf der anderen Seite ist es für die BNetzA kein Problem solch hohe Frequenzen an den Amateurfunk zu vergeben, da die kommerziellen Anwendungen hier eh sehr sehr dünn ausfallen.DL7UCX hat geschrieben:[...]zeigt aber, daß diese Bänder anscheinend niemand nutzt, sonst wäre der Fehler ja mal aufgefallen.
Hallo Dominik,DL6ER hat geschrieben:Hallo,
ja natürlich ist die Anzahl der QSOs seeehr überschaubar. Bei mir waren es auf 24 GHz bisher maximal 8 QSOs. Und natürlich kann ich meine 24GHz-QSOs auch weiterhin auf Papier loggen, zum Bestimmen der Entfernung in den Pc eingeben und die Werte ins Papierlog übernehmen. Denn Martin akzeptiert hier entweder handgeschriebenes Papier oder ComputerDATEIEN als Log. Ich möchte die wenigen "besonderen" GHz-QSOs wie alle anderen Verbindungen am PC verwalten.
Hier muss Ben sagen, ob dies mit vernünftigem Aufwand geht.
Sonst sende ich ein (handgeschriebenes) Contestlog ab und trage die Verbindungen ins UCX-Logbuch ein (was ja jetzt auf 24Ghz+ geht )
Steffen
dj5am
Hallo Steffen,
73 BenDie Erweiterung für alle höheren Bänder wird kommen ... Solange bitte weiter auf "Bierdeckel" loggen.
