Frequenz Versatz
Verfasst: Sonntag 5. November 2017, 11:29
von dl8dbw
Hallo
Ich nutze zu ersten mal einen TS2000X. Ich habe immer einen Frequenzversatz von 4KHZ Programm zum TRX in CW und SSB geprüft.
TRX 144,115 MHZ Programm 144,117 MHZ - was mache ich falsch?
Re: Frequenz Versatz
Verfasst: Sonntag 5. November 2017, 13:46
hast Du versehentlich einen "General Offset" > 0 in "Settings-Station-Transceivers-CAT" eingetragen ?
Verfasst: Montag 6. November 2017, 18:48
von dl8dbw
Hallo Ben
Keine Ahnung wie der Wert da herein kam, aber das war das Problem. Vielen Dank
73 Thomas
Verfasst: Montag 6. November 2017, 19:26
da Du schon der zweite (im Laufe einiger Jahre) bist, dem das passiert, werde ich bei Werten > 0 das Feld zur Warnung gelb machen.
Frequenz Versatz DX-Cluster
Verfasst: Samstag 18. November 2017, 11:10
von dl7urh
Hallo UCX-User,
mir ist folgendes aufgefallen:
beim Anklicken eines SSB-Spots aus dem DX-Cluster-Fenster springt der TRX (hier FT-3000) nicht auf die Sollfrequenz sondern bei USB 700 Hertz tiefer. Bei CW und RTTY ist alles ok.
Mit der Version 7.77 geht es noch einwandfrei, mit Version 7.79 oder 7.80beta nicht mehr.
Hängt das evtl mit der blau blinkenden Frequenzanzeige (Split) zusammen?
Beim K3 funktioniert auch mit Version 7.80beta alles einwandfrei.
73 Ragnar
Verfasst: Samstag 18. November 2017, 13:36
Hallo Ragnar,
danke für den Hinweis.
Hier sind wohl 2 Fehler zusammen gekommen:
- Manchmal braucht der Yaesu bei SSB das Frequenz-Kommando zweimal, um auf die genaue Frequenz zu kommen.
- Diese Kommando-Wiederholung im Fehlerfall gab es schon, die ist aber im Zusammenhang mit einigen größeren Anpassungen zur "Split"-Anzeige in UcxLog "verloren" gegangen, sri.
Ich hoffe, daß das in 7.80 Beta 3 behoben ist.
Verfasst: Samstag 18. November 2017, 18:00
von dl7urh
Hallo Ben!
Vielen Dank für Deine Mühe, es geht wieder mit der 7.80beta3.
73 Ragnar
