Keine RBN-Meldungen mehr
Verfasst: Donnerstag 2. März 2017, 20:49
irgendetwas stimmt nicht: Bei nicht veränderten Einstellungen bekomme ich plötzlich im DX-Cluster-Fenster keine Meldungen mehr aus dem RBN angezeigt (waren bisher ja gekennzeichnet mit einer Tilde ~ vor der Bemerkung).
Das Telnet2-Fenster ist unter "Settings - Station - Other Interfaces" richtig konfiguriert und auch aktiv, der Autologin bei telnet.reversebeacon.net, Port 7000 funktioniert und die RBN-"Rohdaten" laufen auch munter durch, werden aber nicht übernommen, weder ins DX-Cluster-Fenster, noch in die Bandmap... Es sind keine Filter oder "Suppress"-Häkchen gesetzt, die etwas unterdrücken könnten.
Es werden nur noch die Meldungen aus dem Telnet1-Fenster (hier läuft db0hgw.dyndns.org, Port 4111) übernommen.
Sowohl UcxLog als auch der PC wurden schon durchgestartet, keine Änderung.
Was kann das sein; was habe ich falsch gemacht?
Vielen Dank und servus
Olli, DL1ONI
Olli, DL1ONI
