wenn ich UCXLog starte und auf Settings klicke erhalte ich immer diese Fehlermeldung:
Was läuft schief?
Error bei Start Settings
Re: Error bei Start Settings
welche Windowsversion?
Benutzt du die parallele Schnittstelle in UcxLog?
Siehe außerdem hier:
viewtopic.php?f=33&t=1133&p=10248&hilit=DLPORTIO#p10248
Ich benutze Win7 prof. Die parallele Schnittstelle nutze ich nicht.
dieses Problem ist eine Windows-Fehlermeldung beim Laden der Library DLPORTIO.DLL.
Diese trat vereinzelt auf und ist eigentlich schon lange durch eine zusätzliche Einstellung in Windows abgeschaltet.
Warum das bei Dir nicht wirkt, ist unklar.
Du kannst beim Start des Programms den zusätzlichen Startparameter -NOLPT anhängen (ab 7.44 Beta 22), dann sollte das komplett abgeschaltet sein.
Bsp.:
UcxLog-Icon, Eigenschaften - Ziel:
D:\UcxLog\UcxLog.exe "D:\logs\..." -NOLPT
Bsp.:
Danke Ben, hat geklappt.
