ich benutze UCXLOG ohne Probleme seit langer Zeit.
Nun ist "plötzlich" - warum auch immer - das "Signal" Fenster nicht mehr aufrufbar.
Bei UCX Start erscheint es für einen Sekundenbruchteil, um dann sofort zu veschwinden. Unter "Windows" ist das Optionsfeld angegraut.
Das Input- Signal ist am Mixer da, Audio ist ok.
Habe bereits Update auf aktuelle SW gemacht, Programm Neustart gemacht, Rechner komplett Neustart : Problem besteht weiterhin.
Was mag der Grund sein? Bin für jede Hilfe dankbar.
73 de Bernd, DL3GCB
Kein "Signal" Fenster
Re: Kein "Signal" Fenster
Hallo Bernd,
Du mußt bei "Settings - Station - Other interfaces - CW/SSB - Soundcard" einen Haken machen, sonst weiß UcxLog nicht, wo das Signal herkommen soll.
Hallo Ben, vielen Dank für die Antwort, das war die Lösung des Problems.
Ich habe wohl bei einer vorherigen Aktion den Haken gelöscht. Ich hatte folgenden Effekt (erstmalig): Bei Doppelklichk auf ein Call im Cluster- Fenster öffnete sich ein PSK Fenster. Das hatte ich noch nie und ich bin ganz überrascht gewesen. Dann habe ich nicht gewusst, wie ich das rückgängig machen kann. Mittlerweile habe ich gefunden, dass das einfach durch Doppelklick auf ein SSB Call automatisch geht.
Das Programm ist einfach zu automatisiert, hi.
Wichtig ist: Alles wieder ok, und ich habe viel gelernt.
73 de Bernd, DL3GCB
73 de Bernd, DL3GCB
Hallo Bernd,
bei bestimmten DX-Meldungen kann das Programm den Mode PSK erkennen (der ja nicht direkt in der Message steht) und stellt ihn dann ein.
Man kann auch den Mode im Work-Fenster einfach auf SSB ändern (Maus oder STRG+S).
