Merkwürdiges Verhalten Icom IC-7300
mir ist folgendes aufgefallen: Der IC-7300 geht auf Dauersendung sobald "Settings -> Own Station" geöffnet wird. Am TRX selbst lässt sich nichts unternehmen um das zu beenden, lediglich ein Neustart von UcxLog schafft Abhilfe. Es ist beliebig reproduzierbar. Der Icom IC-7300 ist über sein eingebautes USB-Inteface angeschlossen.
TRX-Settings: COM1 ist auf den entsprechenden USB-COM Anschluss geschaltet.
Ich habe folgendes gemacht:
11:39:50 UcxLog gestartet (alles Okay)
11:40:00 Settings geöffnet (TRX geht auf Dauersendung)
11:40:05 Settings geschlossen (TRX weiterhin auf Dauersendung)
11:40:10 UcxLog beendet (TRX geht zurück auf Empfang)
Interessanterweise ist in der SYSLOG.TXT (siehe Anhang) nichts zu erkennen.
Das Fehlverhalten kommt nicht vom Keyer, diesen habe ich probeweise abgesteckt.
Meine Vermutung: DTR/RTS High führt bei meinem TRX zum Senden. Kann es sein, dass UcxLog die beiden Signale beim Aufruf der Settings (fälschlicherweise?) auf High schaltet und dann nicht wieder zurück auf Low?
- SYSLOG.TXT
- (1.7 KiB) 174-mal heruntergeladen
Re: Merkwürdiges Verhalten Icom IC-7300
bisher kannten die ICOM nur das CIV-Interface und damit gab es die Leitungen DTR/RTS gar nicht am TRX.
Wenn Dein ICOM die Option hätte, mit DTR/RTS zu tasten, müßte es dort konfigurierbar sein (aber bisher kenne ich diese schöne Möglichkeit auf dem CAT-Port nur beim K3).
UcxLog schaltet beim Aufruf der Settings-Station nichts an den verwendeten Ports, nur die unbenutzten Ports werden zur Erkennung geöffnet und geschlossen (dabei könnten sich DTR/RTS dauerhaft ändern).
DTR/RTS der benutzten Ports werden nur verändert, wenn Du bei "Key/PTT" ... oder "Protocol, DTR/RTS..." etwas änderst.
Das Schalten von DTR/RTS ist auch völlig unabhängig vom TRX-Type, ein Fehler müßte bei allen auftreten.
Unklar ist mir, über welchen Weg der ICOM überhaupt auf Sendung geschaltet wird.
Nachtrag: Hat der ICOM vielleicht ein zweites virtuelles COM-Port für Key/PTT (wie der FT-991) ?
Danke, darauf hätte ich irgendwie auch selbst kommen sollen ...
P.S.: Wenn das seltsame Verhalten auftritt, hilft auch folgendes:
- Settings öffnen (TRX geht auf Dauersendung)
- Protocol auf DTR/RTS High stellen
- Settings bestätigen (TRX immer noch auf Sendung)
- Settings wieder öffnen
- Protocol auf DTR/RTS Low stellen
- Settings bestätigen (TRX geht zurück auf Empfang)
Aber wie gesagt, jetzt mit deaktiviertem Keying (beide Menüeinträge auf OFF) klappt es auch so.
In der Tat, so ist es. Ich habe es dort nun deaktiviert und das Phänomen ist behoben. Was mich nur wundert: Ich sehe nur einen virtuellen COM-Port, nicht zwei wie Du erwähnt hattest.DL7UCX hat geschrieben:Wenn Dein ICOM die Option hätte, mit DTR/RTS zu tasten, müßte es dort konfigurierbar sein (aber bisher kenne ich diese schöne Möglichkeit auf dem CAT-Port nur beim K3).
ich messe morgen mal, ob die Leitungen fälschlich auf H gehen.
Da kaum jemand diese Leitungen auf L braucht ohne gleichzeitig Keying/PTT über DTR/RTS zu aktivieren, kann hier ein noch unbemerkter Fehler vorliegen.
ich kann keine Fehler entdecken, bei dieser Einstellung bleiben DTR und RTS immer auf LOW:
Bist Du auf Transceiver Nr. 1 ?
Ja, ich bin auf TRX 1, die anderen sind unbelegt. Meine Einstellungen: Zum Testen habe ich den WinKey rausgenommen und das Keying am TRX wieder aktiviert: Resultat: Auch hier geht der TRX beim erneuten Betreten des Settings Menüs auf Sendung.
Als weiteren Test habe ich die Leitungen zum Auftasten konfiguriert: Resultat: Ganz merkwürdig. Solange das Settings-Fenster offen ist, geht das TRX auf Sendung. Schließe ich es, geht der TRX zurück auf Empfang. Ich kann über das Send CW Fenster wie erwartet den TRX tasten, d.h. er reagiert definitiv auf die Pegeländerungen am (virtuellen) Port COM 1.
auch mit den Einstellungen wie in deinem letzten Bild (PTT+Key Line) bleiben die Leitungen bei mir auf Low.
Ein "normaler" USB-COM-Adapter scheint sich also anders als Dein ICOM zu verhalten.
Ich habe nochmal nachgesehen, was beim Klicken auf "Settings - Station" passiert:
Es werden alle COM-Ports (1...127), die nicht schon in UcxLog verwendet werden, geöffnet und geschlossen.
Die DTR/RTS-Leitungen werden nicht explizit angesprochen.
ja, ich gehe auch davon aus, dass es dann am virtuelle ICOM Port liegen muss. Vielleicht fühlt sich der ICOM-Treiber fälschlicherweise angesprochen wenn UcxLog versucht nicht vorhandene Ports zu öffnen und macht dann irgendwelche Unsinn... Durch die Deaktivierung der Funktion am TRX hat sich das Problem für mich bereits gelöst.
ja, das Problem sollte gelöst sein.
Ich wollte auf jeden Fall nachprüfen, ob hier noch ein unentdeckter Fehler in UcxLog ist, das sieht aber nicht so aus.
hast Du die Möglichkeit mit einem anderen Rechner zu probieren?
Ich hatte mal mit einem Eigenbau-USB/Seriell-Adapter ein ähnliches Problem. Mit einem anderen Rechner ging es. Ursache nicht gefunden.
Danke für den Vorschlag. Anderer Rechner, gleiches Resultat.
