Setup Problem
Setup Problem
73, beim Aufräumen von Dateien war ich sicher voreilig. Seitdem ist ein automatischer Setup der neuesten Version nicht einfach möglich. Nur auf Umwegen mit Ziel speichern unter....Ich arbeite mit 2 Computern wegen portabel qth. Macht es Sinn ins Laptop die neueste Version zu laden und alle Logdateien zu importieren? Ist hier dann ein Setup automatisch möglich?
Re: Setup Problem
Falls Du mit "automatisch" die Vorgabe des (letzten) Verzeichnisses meinst, das wird in der Registry und nicht in einer Datei vermerkt.
Die Logdateien sind dem Setup egal.
Beim abwechselnden Arbeiten auf 2 PCs ist etwas Sorgfalt geboten.
Zu Beginn sollte man den gleichen Stand auf beiden herstellen, indem alle Logs (*.UCX) vom ersten auf den zweiten kopiert werden.
Man sollte nicht auf beiden editieren oder QSL bearbeiten, besser nur geloggte QSOs per "QSO - Import - UcxLog - New QSOs" auf den anderen übertragen.
Und die Help lesen ...
Re: Setup Problem
Danke, ich hab mich durchgeboxt und eine für mich passende Lösung gefunden, dank der Anregungen.
73, manfred
73, manfred
